Renault Can Clip v213 / Reprog v191 с Активацией
переустановил винду, устанавливал по видео, картина идентичная- неправильный код
Прочитайте внимательно инструкцию в 14 посте. Внизу написано что делать если не принимает ключ.
rsrwin не открывается, выдает такую ошибку
    27.5 KB · Просмотры: 77
честно не сталкивался с такой ошибкой Но если делать по инструкции думаю ее не будет . Пробуйте по внимательней может что упустили
Здравствуйте. С диалинком не пробовали подключать?
Здравствуйте,на шнурке j2534 Techscam будет работать?
Или нужны драйвера?
на Windows 10/x64 подменный файл RSRWin никак не хотел запускаться. Пришлось генерировать новый ключ и регистрировать без подмены файла, все прошло успешно. По ссылке в инструкции архив с генератором под паролем. Выкладываю без для тех у кого тоже возникли проблемы с регистр
Спасибо, получилось!
Доброго времени суток. Установил на 11/х64 для Openport 2.0 Китай. При подключении ошибка. Что делать? Прошу помочь.
Так вроде и не поддерживается работа OP2, тем более китай.
Поддерживается SM2 SM2 Pro
Филат в своём ролике говорил что работает. Я вот думаю может в 11винде дело. Потому что даже ор не подключен к ноуту открываю программу и точно такая же хрень.
Подключил ради любопытства OP2 и не видит его клип, следом подключил SM2 Pro и все увиделось. Филат, наверное не проверял.
Ещё погуглю и буду пробовать другую версию.
С СМ2 про работает версия клипа 223
Здравствуйте. Несколько раз переустанавливал can clip v195 на win7 32-bit. В папке после замены rsrwin, замененый rsrwin не открывается
Хотел переустановить 195 (закончилось 500 дней), чтобы обновить до 212. Второй день пробую, не получается. Версию скачивал с рутрекера. Защита Виндоус отключена. Не знаю что делать
