Renault Can Clip v213 / Reprog v191 с Активацией
все в порядке получилось всем спасибо
Добрый вечер, активировать по способу №1 не получается, скачал генератор ключа, так вот проблема в том, что серийный номер присвоенный системой виден не полностью, и ключи сгенерированные не подходят, либо я чего то не понимаю, требуется помощь!
    75.2 KB · Просмотры: 34
Привет! там не чего сложного нету)
Всё отлично встало.
Win7 x32
При помощи проги активатора.
См2 про увидел с первого раза.
Спасибо и лайк автору!
всем привет. никто не подскажет пин код вместо 5938. пишет неверный пинкод . где искать нужный .
версия стоит 212
Пароль --- yavheni
v 211
обновил ссылку добавил активатор
Помогите разобраться на сегодняшний день где найти рабочую ссылку для установки кан клипа работающего с SM2pro
Доброго здравия ,всем. У меня вопрос на вин 7 64 бит устанавливается CLIP ? Пробую v 234 пишет не та система и v 211 версия тоже с ошибкой завершается...Работать планирую сканматом 2 про .Уже блин систему переустановил на ноут второй раз)).Какой прогой гарантированно почистить следы в реестре?Чтобы систему не переустанавливать?Ставит то 10 мин. но на асусе потом с драйверами чуток танцы...Буду благодарен за подсказзку и ещё инет должен быть активным при установке проги...?
А то может у меня не сходняки из-за того,что я винду не той разрядности установил...Хотя по сети полно установок и на десятку 64 бит...Сборкой пользуюсь из этой ветки ,может есть у кого всё в одной папке ?Проверенное на 100% буду благодарен.
да все ставится на любой виндовс
Ситуация такая решил оживить ноут воткнул свежий проц ,оперативы 6 гб. SSD Самсунг запихнул на пол гига.Всё комп ожил решил на этот ноут чисто кан клип запилить пока безрезультатно.Нюансов много может из-за того, что не разбил систему на логические диски.Может из-за того ,что установочный файл на флешке и в момент перезагрузки экзешник автоматом не запускается...Короче сейчас надо систему почистить ,чтобы не переустанавливать заново и по новой пробовать.Перед эти папки с программой закинуть на комп...Вот по этому и спрашивал прогу которая реестр хорошо чистит)).Да наверно ручками придётся..
На десятку 64 бит вроде установил как то установилось всё не понятно.Но прога запускается сканмат ещё не подключал к авто...Теперь вопрос какое обновление на эту версию накатить можно?Кто -то обновлялся с 211 на более свежие версии ?
С приложенным кряком не активируется. Отлично подходит от версии 1.95 А еще лучше поставить 1.95 и обновить до 2.13
по указанной ссылке ничего не открывается в появляющемся меню просто предложение копировать название файла
после того как вставляешь файл rsrwin далее просто не чего не запускается пробывал по разному но при возращении штатного rsrwin предворительно который скопировал запускается но не как не активировать (((
дайте действующий кряк этот в отвале ось win 10 64 bit
У меня 232 версия стоит!
