- Регистрация
- 27 Июл 2021
- Сообщения
- 200
- Реакции
- 181
- Баллы
- 43
2.91 GB file on MEGA
File on MEGA
File on MEGA
423.7 KB file on MEGA
Пароль --- yavheni
v 211
обновил ссылку добавил активатор
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
2,8гбПочему на разных облачных дисках?
Это разные версии? Какой ставить?
нет . так как в сканматеке обновление было специальное а китайматике этого нет и нельзя обновить потому что ляжетПривет, а с китайским "Сканматиком" будет работать?
тут АрхивУСТАНОВКА
На примере Windows 10 64bit и CLIP v199
Если ПО устанавливается впервые, то перед установкой необходимо запустить файл Crack Renault CLIP.reg из архива и согласится на внесение изменений в реестр
Иначе получите сообщение
Дальше вопросов обычно не возникает:
По окончании установки компьютер автоматически (это надо учитывать) перезагрузится. И если после перезагрузки инсталятор не запустился автоматически, то необходимо его запустить, это важно.
На этом этапе устанавливаются значки на рабочий стол и в новых версиях дополнительно VCI Manager (общее представление о том, что это и для чего, можно получить в окне "Новинки в обновлении" после запуска самой программы).
При запуске появляются три всплывающих окна.
Первое - окно VCI Manager'а
При подключенном датчике (RLT2002 или 926573) это окно появляться не будет.
Можно удалить через Windows.
Второе - соглашение "о сборе идентификационных данных и параметров"
Как от него избавиться (и можно ли в принципе) пока не знаю. Но можно написать любой свой текст. (читайте ниже как)
Третье - "Новинки в обновлении"
Убираем галочку, что бы не надоедало.
Всё это можно почитать через меню "Помощь"
По прошествии 50 дней, при запуске, будет появляться окно с напоминанием о необходимости обновить текущую версию CLIP. Если нет необходимости обновлять, то можно отключить напоминание. (читайте ниже как)
ДРАЙВЕРЫ
При условии исправного оборудования и корректной установки программного обеспечения, драйверы установятся автоматически при первом подключении сканера к компьютеру (ЮСБ) и внешнему питанию (ОБД).
Никаких ручных установок драйверов не требуется.
Если зонд не определяется компьютером, не нужно пытаться устанавливать какие либо другие драйверы. Следует проверить исправность оборудования.
РЕГИСТРАЦИЯ
Первый способ - воспользоваться готовым ключом:
1. После завершения установки не запускайте CLiP. Замените оригинальный файл C:CLIP_X91LibApplicationRSWin.exe (сохранив его резервную копию в любом удобном месте) файлом RSWin.exe из архива.
2. Запустите файл C:CLIP_X91LibApplicationRSWin.exe (важно запустить именно сам файл, а не ярлык на рабочем столе).
Выберите «Зарегистрировать меня сейчас» и в следующем окне выберите «НЕТ»
3. Введите ключ для регистрации (работает до 31.12.2029):
333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999АВ7
4. ВОССТАНОВИТЕ оригинальный RSWin.exe (просто верните сохранённый файл в папку C:CLIP_X91LibApplication)
5. Теперь можно запускать приложение с ярлыка на рабочем столе.
Второй способ - сгенерировать ключ самостоятельно
С помощью одной из программ из папки "key" в архиве
При этом способе могут возникнуть нюансы:
§ в поле "Серийный номер Вашей системы CLIP" пусто (особенно это касается десктопов).
В этом случае следует воспользоваться готовым ключом.
§ сгенерированный ключ не подходит.
В региональных настройках Windows поменять разделитель с запятой на точку (или наоборот, уже не помню) или сгенерировать ключ на другом компьютере.
добрый день все открывается . 2. где есть свободное место туда и скидываю .3 что значит венегрет ? отдельно софт . path . активатор и репрог . это сделанно для удобства чтоб все гамузом не качать . 4 . Стоит у меня на 4 машинах работает отлично ставил по инструкции все норм .зачем выкладывать этот венегрет. Архив по па ролю не открывается.все файлы в разных форматах.потерял кучу времени результат 0. Спасибо в кавычках.
