Решено Opel Corsa D 1.3 глюк с ЭБУ
А как тогда так получается, чтоя в опкоме выбираю сброс блока, ввожу яяяя и он пишкт блок успешно сброшен и ошибка поменялась на запрограммируйете функции иммо. :unsure: . Но когда захожу в иммо он не принимает ни яяяя ни тот карпас который я вычитал из приборки и магнитолы) Шайтанама)))
А вот как раз может тут вся проблема и кроется, он то пишет, что сброшен, а на самом деле, не сбрасывает.
Посмотри в хекс редакторе любой бинарный файл считанный кессом, до области калибровок и после, увидишь яяяяя, хотя на самом деле это FF FF FF FF
Вот дамп от какого то икса, в хексе он имеет значение FF FF FF FF а в раскладке системы в данной кодировке показывает что то напоминающее yyyy.
Снизу на картинке тот же файл, но открыл другой программой, которая используют другую кодировку, и там уже яяяяя
Да эт понятно) непонятно почему иммо в БЦМ не принимает карпас машины. И кстати ввожу в ЭБУ двигателя левый код он пишет код не принят. Винн номер кстати опком тоже вычитывает как яяяяяяяяяяяяяяяяя
Если бы не сбрасывал он скорее всего и ошибку бы не менял?
Ну пробуйте с BCM тогда carpass считать.
Нужен eeprom именно с софтом EL01003333S362
Есть у кого?
Продолжение. Нашел фул бдм от такого же блока, залил микро флеш и еепром. Теперь на столе и на машине опком пишет что блок инициализирован, вычитывает
Номер аппаратуры:55568385
Описание системы: MAREL0100
и на этом все. Не дает ни коды ошибок ничего...
    124.9 KB · Просмотры: 7
Божье наказание, а не ЭБУ 😄
В общем результат следующий. Залил в нее только еепром с другого блока (карпас высчитал) и стал вычитываться на столе нормально. Подкинул на машину сделал сброс ЭБУ и дальше захожу в БЦМ иммо и о чудо блок бцм принял карпас машины!!! Привязал блок прописал ключ. Машина ожила и даже поехала. Крайне странная ситуация. Тему можно закрывать. Кому нужны будут подробности прям по детально и пошагово пишите в личку.
