M&D Flasher
Мд его и не делает!!!
Точно,я увидел киа хундай,а там киа 14,а хундай 08,и неделю ругаюсь с тех поддержкой,они меня уверяют что всё должно работать,все данные отправлял что за машина,я не внимательный но тех поддержка прям на высоте.
Так есть решение по этому блоку?
Всякое бывает.
Лично у меня пока нет не на чем тесты делать наработка есть
Напишите в тех поддержку приложите считанные фаил и отколиброванный номер эбу иденты. Так я думаю будет корректней. И что они вам ответят на это
Вообще интересно в нейтраль,чтоб всё по заводу работало,но уже любое решение,машина полгода в состоянии трупа,после удара молнии.так что как только наработки перейдут в разработки,сообщите пж.
Неделю пишу,все стоки прикладываю,есть два блока бу,один цифра в цифру,второй старей версия,вразумительного ответа нет от мд,должно работать,раньше работало,ни кто не жаловался.даже попытки попробуй это файл нет.по ходу чел кто отвечает не знает описание модулей.
В любом случае спасибо,ткнули носом,не буду тратить время на мд,и если что будет решение,какие то мысли,даже из области фантастики дайте знать.
Лично отсылал фаил сток и калиброванный это по едс 17 не помню вообщем ваг. Прислали мне поправленный дамп записал все было гуд на следующий день пробую он корректно пересчитал его.
Ваг и хундай,разные вещи,там можно иммо данные перенести,здесь синхра с блоком смарта,крипта.и именно смарт ключ,с обычным ключём без проблем.но спасибо,будем рады любой помощи.
Я вам про тех поддержку. А вообще там у них как карта ляжет.
Толь ко что прислал максим из мд ответ,что в файле всё коректно отключено,у вас проблема в загрузчике либо в машине,и он не может меня научить ремонтировать машины,загрузчик пцм71,что на стоке,что на иммо офф,машина щаводится и глохнет,с ошибкой 1696,не верный идентификатор иммо.
А ты после записи иммо офф вычитай обратно записанное и проверь, пишет ли загрузчик эту область.
И на сколько я помню нужно smart отключить вроде так
Обана,отп не проверял,действительно отп не пишет,а где правит не проверил,сейчас,получается если в отп значит без варика иммо офф.сморту отклячал,вообще без смарты нет зажигания,если провод иммо дата отрезать,такая жу фигня но с ошибкой,1690 нет связи с смарта.
Удачно я заглянул сюда,спасибо второй раз носом в очевидное ткнули.
Так otp - не переписывается.
One Time Programing (OTP)
Память программируемая единожды.
Возможно бывают частные случаи и они программируетсяе каким то спец. Оборудованием, но это скорее частные случаи, и не для простых смертных, как мы.
Просто необходимо пересчитать КС с учётом внесённых изменений в код прошивки. Хотя код ошибки, все же, намекает на неё верное отключение иммо.
