Нужна помощь Репрог Passat b6 1.6 bse Simos 7.1A 06A906033EF
endaeron
12 Ноя 2022
Всем привет , при прошивке блока Simos 7.1A 06A906033EF ноут завис и лёг блок , машина не заводится вентиляторы маслают. Чем можно поднять блок ? Есть итайский PCM Flash с 17 модулем. Спасибо
Добрый вечер, на связь эбу выходит?
Если на связь не выходить то на столе уже придется делать, со вскрытием скорее всего.
Поднимал такой блок когда то давно, но эбу на связь не выходило и иденты не отдавало, поднимается достаточно легко, на столе с переводом в bsl. Я поднимал combiloader. Кстати модуль для работы в бсл для данного блока есть в базе. А так справятся ктаг, чип эксплорер и куча всяких загрузчиков. Перевод в бсл не сложный.
При повторной, аналогично , тормозит на 80 проц, есть вероятность если фул пцмрм пролить ?
Если есть фулл пробуйте. Если будет то же самое, я думаю проще на стол ЭБУ и в бсл пролить.
К сожалению фулла нету
Предварительно с авто не считывали?
сток
  • 06A906033EF_1045_SIMOS72_1.6l_2V-20210727-155501.zip
    25.2 KB · Просмотры: 16
Любым флешером, который работает в BSL с процессором С167, а так же через программатор, читающий флеш 29F400
Можете посоветовать флешер для работы с этим процессором , кроме комбика
