Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature may not be available in some browsers.
Инденты отдаётДобрый вечер, на связь эбу выходит?
А при повторной попытке записи, что выдеает?Инденты отдаёт
При повторной, аналогично , тормозит на 80 проц, есть вероятность если фул пцмрм пролить ?А при повторной попытке записи, что выдеает?
Если есть фулл пробуйте. Если будет то же самое, я думаю проще на стол ЭБУ и в бсл пролить.При повторной, аналогично , тормозит на 80 проц, есть вероятность если фул пцмрм пролить ?
Спасибо большое, домой доеду , покажу что считало
Вот что считалось , PCM-ом можно в бсл блок читать/писать? Есть только кесс и PCM
Считанный дамп фулл флеш. Калибровки корректные. РСМ не пишет в BSL.Вот что считалось , PCM-ом можно в бсл блок читать/писать? Есть только кесс и PCM
Спасибо , кроме комбика , чем можна ещё поднять ?Считанный дамп фулл флеш. Калибровки корректные. РСМ не пишет в BSL.
Любым флешером, который работает в BSL с процессором С167, а так же через программатор, читающий флеш 29F400Спасибо , кроме комбика , чем можна ещё поднять ?
Можете посоветовать флешер для работы с этим процессором , кроме комбикаЛюбым флешером, который работает в BSL с процессором С167, а так же через программатор, читающий флеш 29F400
флешеры; Ktag, Galletto, Chiploader, Combiloader, i/o terminal.Можете посоветовать флешер для работы с этим процессором , кроме комбика
Спасибо большое, а пиасини тоже работает с этим процом ?флешеры; Ktag, Galletto, Chiploader, Combiloader, i/o terminal.
Программатор TL-866, Triton и т.д
