Ищу стоковую прошивку камаз CM2150E
Так на диагностику то хотя бы должен был выйти.
Может быть я питал от блока питание импульсный и за него кан от помеха не подключился , когда вернул блок я потом запомнил блок питание надо было от акумлятора питать .
У этого блока несколько КАНов. Моторный кан предназначен для инсайта/калтерма, есть второй КАН, точнее , 1939 шина. На нее должны цепляться сторонние диагностики, типа "автоком".
По сути блок не убиваем. Если завален, инсайт/калтерм поднимает по диагнозе. Распин бут-ром кабеля валяется в сети. В качестве девайса, - любой Р1210 . Например , тот же сканматик.
А схема ест подключение разъема несколько канов ??
Подключаешься к треугольному разъёму на моторной косе, там Can-L и Can-H, больше ничего нет. Питание берешь с акб. Четыре провода подключаешь к OBD-разъёму купленному в магазине или найденному в гараже. К изготовленному таким образом кабелю подключаешь сканматик или другое чудо инженерии ( можно китайского производства ) , сканматик подключаешь к ноуту, так же к ноуту подключаешь комбик с купленным модулем для прошивки блоков CM и прошиваешь транспортное средство. Вот ссылка из чего и как изготовить кабель https://avtomastera.net/thread-10014-1-1.html . Кабель с двойным набором Can-шин в природе не встречал.
По ценам не скажу, наверное так же как и на офф. Сайте
В том то и сложность, что именно 08 нужна, а найти нигде не могу. Мод есть, а очень нужен сток.
