Нужна помощь simos 9.1
рустам159
12 Май 2022
При обновлении блока, завис VCP,
затерся вин.
повторно прошивкой выдает ошибку.
комбинация приборов и рулевая, не видят ЭБУ.
чем восстановить ЭБУ ?????
Добрый день. Odis engeneering должен справится.
Плохо дело, тогда видимо ручками как то придется прописывать.
Или как вариант залить в ЭБУ рабочую связку флешь + еепром с аналогичного блока в bsl, чтобы на связь вышло, и потом уже тем же оборудованием пробовать привязать.
во скока обойдется эта процедура ????
или проще б/у блок заказать.....
Ни во сколько, если есть чем программировать ЭБУ в bsl и получится найти рабочую пару флешь + епром для данного блока.
Что из оборудования есть для программирования ЭБУ в BSL? Возможно тот же ктаг потянет, надо посмотреть, заявлен ли в ктаге данный ЭБУ.
проблема, в том....
что нет оборудования для программирования....
интересно узнать у опытных, во скока обойдется???
уж от этого толкнутся....
Ну самый дешевый вариант - это китайский отлом ктага наверное будет, ориентировочная цена 3-5 т.р.
Тут еще зависит от того, на сколько сильно клиент нервничает и на сколько времени он готов оставить авто.
Как вариант, поискать по соседству кого-нибудь с оборудованием для работы в бсл - этот вариант скорее всего будет быстрее, чем первый, но скорее всего коллеге придется заплатить за услугу.
блок отдал, второй день не могут добиться результата,
вроде как обращался типо к спецам, просят 12 т.р.
проще может все таки купить другой блок 3-4 т.р. и привязать его....
Ну если за 3-4 можно найти блок, то наверное так будет проще. Тут уж сами решайте.
без рабочего блока, его не восстановить???
Да, не за что.
Рабочая пара флешь + епром нужно, чтобы блок вывести на связь, для дальнейших работ. Сейчас как я понимаю он на связь не выходит.
правильно я понимаю??? нужна рабочая прошивка, такого же блока и залить ее???
Да, залить флешь + епром (если он поврежден), чтобы ЭБУ вышел на связь с аналогичного блока, а дальше уже будет возможность работать с блоком - привязка и т.д.
понял, а сток прошивка не подойдет??? тока стояла 1812 а имеется 3015
Если с нее имеется сток - это еще лучше. Я думал что стока с нее нет.
это стоковая , тока обновленная от завода,
ее прейдется конвектировать под файл , чем шить ???
