MIKAS11-ET_Датчик скорости
Всех приветствую
Поменяли (клиенты, где-то на сто) на газели ДВС с 4216(М12.3) на 40524(М11ЕТ), соответственно не все подключили, а конкретно датчик скорости в ЭБУ.
Машина больше 3500 об/мин не набирает, выстреливает ошибка по датчику скорости. Считал прошивку, открыл в редакторе (СТР), отключил ошибку по датчику скорости, убрал ограничение оборотов при не исправном датчике до 6000 об/мин. С чувством собственного достоинства поехали прокатится и... (что было дальше??:D). Ничего не изменилось, все так же, но без ошибки... По быстрому провод нашел подключил, не меняя прошивку прокатились, все отлично...
Подскажите люди добрые как так получается? С Уважением)
Возможно в стр не все калибровки открыты, ну или, вы что то упустили.
Всех приветствую
Получается так, что Вы отключили МАСКУ ОШИБОК, т.е. ЭБУ видит физическое отсутствие датчика, ОБРАБАТЫВАЕТ данную ошибку (включается режим "аварии" по ДС = 3000, а не 3500 об/мин!:)), но, НЕ выводит ошибку в DTC и не зажигает "чек"!
Как то так....
Как то так....
Приветствую, я поднимаю обороты при не работающем датчике скорости до 6000 и убираю обработку ошибки...
Обработку, в принципе, убрать невозможно, раз это предусмотрено в "базе".... у нас с Вами есть (даётся!) возможность отключать, так сказать, "визуализацию" какой либо ошибки/ошибок в маске DTC и/или зажигании "чека".... всё!
По поднятию ограничителя.... попробуйте задрать, а совершенно исправном авто, ограничитель оборотов до, примерно, 7500 об/мин.... будете удивлены, поймав отсечку в стоковом значении....))))) по крайней мере на Микасах... ))))) в то же время, ограничитель по скорости меняется адекватно....))))
