• Скачивание доступно только после регистрации!
MIKAS11-ET_Датчик скорости
Idenvered
Премиум
Отзывы: 0 / 0 / 0
Всех приветствую
Поменяли (клиенты, где-то на сто) на газели ДВС с 4216(М12.3) на 40524(М11ЕТ), соответственно не все подключили, а конкретно датчик скорости в ЭБУ.
Машина больше 3500 об/мин не набирает, выстреливает ошибка по датчику скорости. Считал прошивку, открыл в редакторе (СТР), отключил ошибку по датчику скорости, убрал ограничение оборотов при не исправном датчике до 6000 об/мин. С чувством собственного достоинства поехали прокатится и... (что было дальше??:D). Ничего не изменилось, все так же, но без ошибки... По быстрому провод нашел подключил, не меняя прошивку прокатились, все отлично...
Подскажите люди добрые как так получается? С Уважением)
Юрий М.
Отзывы: 0 / 0 / 0
Всех приветствую
Получается так, что Вы отключили МАСКУ ОШИБОК, т.е. ЭБУ видит физическое отсутствие датчика, ОБРАБАТЫВАЕТ данную ошибку (включается режим "аварии" по ДС = 3000, а не 3500 об/мин!:)), но, НЕ выводит ошибку в DTC и не зажигает "чек"!
Как то так....
Idenvered
Премиум
Отзывы: 0 / 0 / 0
Как то так....
Приветствую, я поднимаю обороты при не работающем датчике скорости до 6000 и убираю обработку ошибки...
Юрий М.
Отзывы: 0 / 0 / 0
Обработку, в принципе, убрать невозможно, раз это предусмотрено в "базе".... у нас с Вами есть (даётся!) возможность отключать, так сказать, "визуализацию" какой либо ошибки/ошибок в маске DTC и/или зажигании "чека".... всё!
По поднятию ограничителя.... попробуйте задрать, а совершенно исправном авто, ограничитель оборотов до, примерно, 7500 об/мин.... будете удивлены, поймав отсечку в стоковом значении....))))) по крайней мере на Микасах... ))))) в то же время, ограничитель по скорости меняется адекватно....))))
Сверху
