EDC16c39 KIA Sorento
Hogan1983
21 Июл 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить сделать прошивку с отключением егр и тюн. Плюс с исправлением предыдущего чиптюнера. При остановке двигателя и выключения зажигания не отключается главное реле и соответственно за ночь высаживает аккумулятор. И что-то пищит под капотом в районе вихривых. Отключаеш клемму аккумулятора и перестаёт пока снова не за пустиш двигатель. Спасибо
Все понял. Завтра утром с клиентом созвонюсь. И сразу к вам!!!
Хех, точно, фул нужен. Видать кессом писали!? Да ещё и со складки :)
Эт распространённая борода. :)
Кесс читает калибры, а в этом блоке есть дублирующий блок калибров. Который кесс не читает. Но даже и проблема не в этом, а в том что в складках что лежат на помойке, это сделанно сознательно.
Я сам лично уже с этим сталкивался. Поэтому клиенту все объяснил, где он был не прав. Как то на сантафе 2.2 дизель 2008года я уже проходил тоже самое. Пока не заказал нормальную прошивку у калибровщиков. После того как разобрал блок, считал ктагом и записал обратно. Соответственно фулл.
Только вот не помню, потом записывать нужно галочку с бекапа убрать и писать только микро?
Это после кесса так
Экология на данном авто возможна только при чтении фулла в БДМ. Или записи фулла PCM флешером
Всем спасибо! Работа была выполнена калибровщиком Vitdia. Всё отлично, клиент доволен и благодарил за выполненную работу. Задача по отключению главного реле и странном писку под капотом была выполнена на 100%. Тему можно закрывать.
"Странный писк под капотом" не что иное как регулятор ДТ (если не ошибаюсь). Приезжали такие с софтом из складок.😀
