• Скачивание доступно только после регистрации!
Помогите нужна помощь VW
Алексей
Отзывы: 0 / 0 / 0
Автомобиль VW PassatB6 2.0l, ALU, 2007г.
Итак,включаю зажигание,кручу стартером,а двигатель не заводится,по прошествии некоторого времени запускается без проблем пока не заглушиш .Может кто сталкивался с такой проблемой?
При опросе памяти ошибок вытянул следующее:
005635 - Неисправен блок управления
P1603 - 008 -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -40.0°C
Arriaho
Гл. Модератор
Отзывы: 3 / 0 / 0
Чего автомобилю не хватает в момент не заводки?
Необходимые условия для заводки авто:
1. Искра (в нужное время)
2. Топливо
3. Компрессия
Возможно иммо не всегда распознает ключ.
Информации маловато, чтобы что то советовать.
Алексей
Отзывы: 0 / 0 / 0
эбу не выходит на связь когда нет запуска. венты начинают маслать . постоиш минуту две с вкл зажиганием венты тихнут авто на свзь выходит запуск есть пока не заглушиш
Arriaho
Гл. Модератор
Отзывы: 3 / 0 / 0
Питание ЭБУ смотри, проводку, если все это в порядке, скорее всего ЭБУ поврежден.
Arriaho
Гл. Модератор
Отзывы: 3 / 0 / 0
Нуу... надо на месте все проверять, так гадать смысла нет. Возможно ЭБУ начал выходить из строя, возможно стоит какой то блокиратор, нештатный.
Алексей
Отзывы: 0 / 0 / 0
если дело в эбу его можно клонировать . стоит MED9.5.10 . как его выбирать по быушке чтоб какие цифры сходились на наклейке
Алексей
Отзывы: 0 / 0 / 0
блок вскрывался . был цылофан между крышкой эбу вместо герметика . да ищё причина появляется когда авто поработает минут пятнадцать . может в эбу что греется . если авто не довать работать больше десяти и более минут проблем нет в запуски и ошибка не появляется .
Алексей
Отзывы: 0 / 0 / 0
почему не могу загрузить картинки . пишет фаил слишком большой . я его даже в архив запаковал и всё равно большой пишет.
Arriaho
Гл. Модератор
Отзывы: 3 / 0 / 0
Скорей всего проблема в ЭБУ.
Размер картинки не должен превышать 1.5мб
Сверху
