Нужна помощь
александр
Калибровщик
Модератор
Отзывы: 0 / 0 / 0
подключения на столе . 14.12 +
11-CAN LOW 10-CAN HIGH
GDN -на втором разьеме как 14 .
В случае возникновения ошибок, обрыва связи при чтении или записи прошивки не выключайте питание ЭБУ и повторяйте операцию до её успешного завершения
Arriaho
Гл. Модератор
Калибровщик
Отзывы: 3 / 0 / 0
Описание
Лицензия 64, может быть применима на усмотрение лицензиата(пользователя) к работе:
Идентификация ЭБУ.
Чтение / Очистка кодов неисправностей.
Чтение FullFlash процессора / Запись области калибровок.
Чтение full, а запись только калибровок, обрати внимание. Так же не вижу чтобы в описании было чтение eeprom.
александр
Калибровщик
Модератор
Отзывы: 0 / 0 / 0
подключаешь провода к колодке обд сканматика и к разьему эбу и вперед
Подключение к Scanmatik 2/Pro.
Вариант 1. Прямое подключение к ОБД разъёму Scanmatik 2:
OBD1 - GPT1
OBD2 - GPT2
OBD4, 5 - масса
OBD6 - CAN-H
OBD14 - CAN-L
OBD16 - +12V
ОБЯЗАТЕЛЬНА установка резистора 120 ом между CAN-H и CAN-L!
Ручное управление питанием!
Вариант 2. Прямое подключение к DB25 Scanmatik 2:
DB25-23 - GPT1
DB25-4 - GPT2
DB25-20, 21 - масса
DB25-8 - CAN-H
DB25-9 - CAN-L
DB25-12, 13- +12V
kamansan
Активный
Отзывы: 0 / 0 / 0
Никак не могу разобраться, как прописать вин и ключи в блок, это епром править нужно? Вот что слилось с блока.
  • E83 Old.rar
    802.5 KB · Просмотры: 0
александр
Калибровщик
Модератор
Отзывы: 0 / 0 / 0
ECU Delphi ACDelco E83
Модулем поддерживается:
Идентификация
Чтение EEPROM и PIN
Сброс PIN* ( на авто )
Привязка блока
Запись нового VIN
Редактор EEPROM ( позволяет получить и изменить информацию в EEPROM- ключи, радиоканал, Cripto... ) используется для замены блоков
kamansan
Активный
Отзывы: 0 / 0 / 0
я вам скинул справку МД там все расписано
Прошу прощения, но я работаю впервые с самой программой и эбу как таковым. Опыта и так не много, плюс всё новое и непонятное. Вполне возможно по неопытности что-то упускаю из вида... прошу пояснить пошагово что и где менять и как прочитать или изменить то, что нужно. Сильно не пинайте, иногда реально не понятны некоторые вещи. А справку я и в программе читал... что смог, то понял.
