Решено Нужна помощь! Увал Bosch ME17.9.11
kamansan
16 Июл 2021
Всем доброго времени суток. Случилась неприятность. Пытались прошить Киа Рио ME17.9.11 при помощи Ktag. Сделали бэкап епром и флэш, начали писать прошивку и кончилось электричество в гараже. После того, как электричество снова подали, эбу прошить не удается. При попытке идентифицировать эбу, программа предлагает выбрать из списка. Выбираем, происходит считывание, а вот запись не происходит. Чем можно восстановить работоспособность эбу? В наличии есть комбик, мд флэшер, ну и ктаг и кесс соответственно.
Combiloader или pcmflash 53
Возможно Алекс, но этим, сам не пробовал, pcmflash и combiloader точно сделают
Для комбика какой модуль нужен? Пцм нет в наличии.
Combiloader Tricore BSL
Кстати, прошивки которые предназначены для записи по OBD не стоит заливать. Надо лить прошивку считаную в BSL, если будешь работать в BSL.
Ок. Завтра попробую.
на алексе нужно отключать подсчет кс и тогда без гемора пишет
прикольно, увал 17.9.11. кстати, Алекс делает по обд, и не стоит, как выше писали, заливать прошивки в BSL которые предназначены для OBD/
Тут уже нет связи с ЭБУ, только BSL
Вопрос был вчера решен, благодаря помощи форумчанина X-Ray2000 . За что ему ОГРОМНОЕ спасибо.
Поделитесь с нами решением.
Что именно интересует? Берем, пошиваем в буте и все!
То что считали K-tag, залили комбиком (пцм)? Или файлы к-тага надо подготавливать под комбик (пцм)?
ну это уже дело ТС, что и как он делал! Я малость подсказал! Не имею права в чужой теме все расписывать решение!
Ок. Понял. Спасибо.
