P.S. По последним данным работает с чипом FT232BQ, FT232RL (например мастеркит или т.п.). Также должен заработать с железным ком-портом и адаптером COM-KLine. Для адаптеров чипами FT232 полезно уменьшить в настройках драйвера ком-порта задержку приема с 16мс (по умолчанию) на 10мс. Остальные адаптеры K-Line не испытывались и поэтому с ними возможны проблемы.
С некоторыми блоками возможны проблемы соединения. Тогда необходимо подбирать настройки dTiniL/dTiniH - что является корректировками Fast-импульса. Регулировка не более +-5мс (обычно -). Корректировка настроек осуществляется в конфигураторе моего драйвера (j2534KCAN.exe).
Для CAN протокола ISO-15765 возможна регулировка параметров STmin и BS с помощью настроек dSTmin и dBS в конфигураторе. Регулировка необходима, если присутствуют проблемы при обмене по данному протоколу.
Важное замемчание!
При использовании китайских адаптеров на основе чипа FTDI (например адаптер K+CAN Commander 1.4 на таком чипе),
рекомендую установить драйвера из папки J2534KCANv1.0.0.10\FTDI. Последние официальные драйвера
с большинством китайских чипов FTDI не работают!
Отлично работает с Сканматик 2 PRO проверенно лично
Важное замемчание!
Архив из Облака Mail.ru
Вам открыли доступ к файлу. Отправлено с помощью Облако Mail.ru.
cloud.mail.ru
