subaru legacy b4 2003 2.5 turbo
saibex
21 Июл 2021
Всем привет. Подскажите чем прошить и как. Из оборудования есть: K-Tag, Kess, Alex отлом, PCm модуль субару не открыт, Ecu slasher тоже не понятный был на диске от китайца)
    99.6 KB · Просмотры: 3
из того что в списке я бы выбрал pcmflash, открыл бы модуль и работал бы себе спокойно
Не нашел в пцм такой модуль, там процессор другой указан.
У меня sc439009vft а в пцм:
Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T Denso 2003+ K-Line (SH7055/512KB)
Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T Denso 2003+ K-Line (SH7055S/512KB)
Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T Denso 2003+ K-Line (SH7058/1MB)
Subaru: 2.5L, 3.0L, 2.0T, 2.5T Denso 2007+ CAN-bus (SH7058S/1MB)
Subaru: 2.0L, 2.5L, 3.0L, BRZ Denso 2013+ CAN-bus (SH72531/1.25MB)
1.6L, 2.0L DI Denso 2018+ CAN-bus (1N83M/1.5MB)
2.0L Denso Diesel Euro 4 CAN-bus (SH7058S/1MB)
2.0L Denso Diesel Euro 5 CAN-bus (SH7059/1.5MB)
2.0L Denso Diesel Euro 6 CAN-bus (SH72543/2MB)
Чтение, запись, проверка КС.
Сделай идентификацию pcmflash. Для идентификации не надо приобретать модуль.
Там в идентами все будет видно.
распминовки нету! комп на столе!
А как же тогда подключатся собираемся? Распин надо найти в первую очередь.
все что тсмог найти на этот блок но там ни K-линий ни рефлеш не обозначены((
    234.2 KB · Просмотры: 6
    337.3 KB · Просмотры: 7
на машине не могу считать дамп. В ногах водителя (японец руль с права) зелёные фишки соединил ещё там висела белая уже пенмкнутая фишка. Зажигание включаю ни чего не происходит и чек не моргает. Ecu flash не считывает пишет "interface locked". Машина раньше была автомат сделали механику. Может кто подскажет как на столе сделать. Там проводка все переделанная думаю что эти фишки отрубленные
Вложения​
    1 MB · Просмотры: 4
    1.4 MB · Просмотры: 4
Если в авто уже серьезно ковырялись, лучше на столе попробовать подключится, только нужен распин, у меня к сожалению нет на этот ЭБУ распина, поделитесь, у кого может есть?
Всем здрасти!! Нашел я все таки распин на этот эбу, прикладываю к сообщению! вообщем подключил я егона столе, на диагностику выходит а вот слить так и не получается! мб кто подскажет! Ошибка все таже Interfec close
  • Instruction subaru.pdf
    532.5 KB · Просмотры: 5
Интерфейс закрыт - похоже что блок не переведен в режим программирования.
а как перевести на столе. Сделал все как в инструкций 20пин 134-го разъёма на 9 ногу адаптера! Это же и есть разращение на программирование
Понимаю, но судя по сообщению загрузчика, ЭБУ не перевелся, либо что то не правильно, либо еще чего то не хватает.
вероятнее всего действительно не хватает еще чего-то . Пцм инденты отдаем но модуль не куплен поэтому не могу проверить будет читать или нет! Алекс отлом тоже не спровляется! Печаль
Иденты ЭБУ отдает если даже просто запитан - это лишь показывает, что питание подано верно и k-line или can в зависимости от поддержки протоколов ЭБУ подключены так же верно. Но в данном случае, по моему ЭБУ просто не перевелся в режим программирования, поэтому иденты отдает, а читаться\писаться отказывается, как раз ссылаясь на то что интерфейс закрыт!
