PSA С двигателями 2.0 бенз
Vavan
18 Дек 2021
При прошивке блоков 6lp (b) .
1. Проверяем показания дк 1.(должен быть живой , адыкватный)
2. Смотрим время впрыска на хх (3.8-4.2)
3. Разряжение ( 350-410)
Если все в норме то шьем, потом проводим адаптацию и все ок. Адаптация обязательна на этих блоках!!
Если что-то где-то моросит, после адаптации пойдут глюки.
Этот блок при адаптации вычисляет показания состояния двигателя и запоминает его как основной фактор коррекции. Т.е. если он из-за дк задрал смесь то после замены дк на исправный смесь остаётся задратой.
При отключении дк и переходе в аварийный режим корекция смеси также остаётся завышенной (+24 в моем случае)
Ценная информация, особенно для новичков, побольше бы такой инфы, по разным маркам авто.
PSA EDC15C2 2.2 HDI при кривой прошивке через obd или ошибке в контрольке .Поднимается через бут как VAG
    435.2 KB · Просмотры: 2
Тут походу отдельную тему надо.
У EDC15P vag бывает слетает флеш при записи, блок умирает. Сдувать флэш и на программатор. На второй перезаписи через программатор оживает и рабо акт как новая. ( проверено на нескольких блоках.)
