KIA RIO Ошибка U0101
saibex
21 Июл 2021
Всем привет! KIA rio 2013 объём 1,4 dohc Акпп в аварийном режим на связь не выходит, в моторном висит ошибка U0101 нет связи с эбу акпп!!!
ЭБУ MEG17.9.12 Если не ошибаюсь эбу акпп и двс в одном корпусе! получается нет связи между двумя процессорами и это внутренняя связь?
Может кто сталкивался и знает в каком направление двигаться. В эбу видимых неисправностей не, визуально все целое!!
Приветствую. А предыстория какая? В какой момент это случилось? Что делали с авто?
Да не известно, клиент говорит ни чего не делал. Приехал домой вечером, загнал машину утром выехал все АКПП в аварийном режиме
В ЭБУ до меня уже ковырялись, герметик не родной
Самый быстрый способ проверки, подкинуть другой ЭБУ на это авто или этот ЭБУ подкинуть на подобное авто.
Нету возможности подкинуть другой ЭБУ у нас его практически не реально найти, только под заказ. Тоже думаю что в ни дело может есть у кого то схема этого ЭБУ
Схему на этот ЭБУ не встречал не разу, скорее всего будет проблемно найти.
Проблема может быть только в эбу? связь по кан на этом блоке внутреняя?
Нет, не только в эбу, но в данном случае, если в эбу ковырялись уже, я бы с него начал проверку
Может кто-нибудь может проверить дамп.
  • MEG 17.9.12.rar
    689 KB · Просмотры: 5
А что может случится с дампом за ночь? Я могу проверить, но только позже.
Есть продвижения? Получилось локализовать причину неисправности?
Нет. Так ни чего и не смог сделать, отправил клиента искать ЭБУ . Но у нас его нет, будет заказывать с Москвы а это минимум 2 недели ждать )
Приветствую, как решилась данная проблема? Произошла также проблема, подкидывание ЭБУ с донора результата не дало, если решили проблему то подскажите пожалуйста куда копать?
замена ЭБУ
