EDC16CP33
Hogan1983
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для качественного удаления экологии на этом ЭБУ достаточно файла считанного кессом? Авто ниссан хтрейл дизель 2.0 спасибо
псм 77 модуль . или K-TAG так как нужен FULL для корректного отключения экологии
для работы требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ и адаптер Scanmatik 2/Pro или "Powerbox for PCMflash" и один из проверенных адаптеров.
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU (MPC556/MPC562/MPC564)
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU MICRO (MPC556/MPC564)
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU EXT (MPC556/MPC562/MPC564)
Чтение, запись, проверка КС.
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU EEPROM (MPC556/MPC562/MPC564)
Чтение, запись.
77 МОДУЛЬ
Файла считанного кессом и галетой достаточно для полноценного отключения, только этими же девайсами прочитайте коды форсунок.
Если бесключевой доступ, то при чтении-записи включайте зажигание "железным" ключем.
Нужна будет прошивка - можете писать.
Хватат кесса для правки экологии.
4000р. По работе.
не буду спорить Но. делал кессом ошибка была . вычитал К - TAG все получилось без ошибки Факт
такая же проблема была санта фе сливал ПСМ калибры и ошибка вываливалась вычитывал K- TAG все норм было. калибровщик занимается только дизелями и ошибок у него не было сколько с ним работаем
это разные авто и блоки
обсуждаемом блоке нет областей калибровок не доступных по диагнозе
возможно вы и правы я не спорю .я написал то что было и как на двух разных авто и эбу
