Данная программа позволяет изменять настройки прошивок автомобилей, для проведения чип тюнинга начального уровня. Программа будет интересна как энтузиастам желающим изменить характеристики своего автомобиля, так и мастерам в автосервисе.
Дополнительные модули для редактирования маски ошибок DTC, позволяют не только выключать код ошибки (как многие программы для удаления ошибок), НО и включать диагностический код в работу системы обратно. Такая необходимость возникает в случаях проведения не качественного чип тюнинга, когда в прошивках удаляются все возможные коды ошибок и отремонтировать автомобиль в дальнейшем не представляется возможным.
Также в редакторе доступны калибровки угла опережения зажигания (УОЗ), таблицы состава смеси, характеристики дроссельной заслонки, таблица оптимального момента, запроса крутящего момента и др.
Для дизельных систем доступны карты давления наддува, запроса крутящего момента, фазы начала впрыска, времени впрыска, давления топлива, таблица клапана рециркуляции (EGR), маска детектирования ошибок и др.
Особенности
Особенности
- Удобный интерфейс с возможностью отображения калибровок в виде таблиц, 3D и 2D графиков
- Отображение маски ошибок и калибровочных констант
- Функция сравнения двух прошивок с возможностью копирования калибровок из сравниваемого файла
- Редактирование калибровок, установка абсолютного значения и изменения в процентном соотношении
- Модульная конструкция карт описаний калибровок
- Электронный ключ защиты ПО
- Примечание: Загрузку прошивок в блоки управления Toyota Denso и Mitsubishi Melco 3 рекомендуется производить при помощи программатора PCMflash. Данный программатор производит проверку и коррекцию контрольных сумм прошивки перед записью в ЭБУ. Редактор ECULite не производит коррекцию контрольных сумм для вышеуказанных ЭБУ, т.к. в этом нет необходимости. Загрузку прошивок в блок управления Bosch EDC16U1 (31/34) рекомендуется производить при помощи программаторов Combiloader или Kess v2 .Программатор Kess v2 производит проверку и коррекцию контрольных сумм прошивки перед записью в ЭБУ. В скором времени Combiloader также будет производить коррекцию КС.
- www.eculite.ru
