Выполнено citroen c4 евро2
girutav09
Марка модель авто: citroen c4
Год выпуска:
Объем двигателя: 1,4
Тип топлива:бензин
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот): МКПП
Производитель ЭБУ: Magneti Mareli IAW 6LP2.05
Загрузчик: K-TAG
Задание Евро2, после вырезание катализатора висит ошибка p0170
Можно + тюн если клиента устроит цена
  • stok_9653979480_9659099180.rar
    203 KB · Просмотры: 2
Добрый вечер. Можно сделать под ваше ТЗ 4500р а вот 0170 это не есть хорошо. Смотрели дк1 ?
Она появляется может когда кат вырезали нарушили изоляцию проводов ну ит.д надо смотреть цепи .
Это надо разбираться, смесь по какой то причине отклонилась от допустимых пределов.
Вот примерный список возможных причин.
Причины возникновения ошибки P0170 Повреждение топливного насоса, засорение топливного фильтра или выход из строя регулятора давления топлива, что приводит к тому, что двигатель автомобиля работает на слишком бедной топливовоздушной смеси Неисправность датчика массового расхода топлива, датчика абсолютного давления в коллекторе или регулятора давления топлива, что приводит к тому, что двигатель автомобиля работает на слишком богатой топливовоздушной смеси Неисправность модуля управления АКПП (PCM)
В принципе ее можно отключить 0170 и 0171 без ущерба для двигателя (это если критично) а так надо разбираться (желательно)
По словам клиента, вроде как этого не было, до вырезание каталика...
Знаю одного нашего калибровщика он 0170 и 0171 постоянно при е2 отключает )и норм все.
Если потряхивает, скорее всего смесь бедная, смотрите параметры лямбды, возможно при удаления Ката забыли надеть какой нить шланг или как то нарушили герметичность впускной системы. Если кат, удалили, Е2 сделать все же рекомендуется, а так же ищите подсос воздуха.
