эбу bosch 0 281 020 090
жекас
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой в мозгах камаз бош. Неадыкватно сканер сканматик видит обороты первого и второго датчиков оборотов двигателя. Реально на холостых должно быть 600-700, а измеряемое от 12000 до 22000,постоянно прыгает.Проводку проверил,всё ОК. Плавают холостые обороты. В конфигурации обороты прописываются, но при перезаписи ничего не изменяется( обороты не изменяются). Поставил такие же мозги с другой машины, всё заработало. И обороты перестали плавать и холостые стали реагировать на запись в конфигурации. Понятно что мозги нужно поменять, а копнуть куда можно, может кто подскажет?
Возможно драйвер обработки сигналов, а возможно проц. Менять. Но наверное проще б.у. Эбу найти.
Сравни иденты прошивки с блоком они на заводе при сборке могут на отьебись софт залить. Сталкивался с такой темой при прошивке, слил дамп отправил его отредактировали, камаз не едет, отправили на проверку , все норм ,не едет, подобрали с калибровщиком по конфигурации другую и поехал камаз и ошибки писать правильные начал.
