прошить микас тм 11 с двигателем 405 под 406
gen4rek
10 Июн 2024
с 406 двигатерем двигатель плохо заводиться ,работает только на оборотах выше средних ,ниже глохнет. с 405 двигателем работал хорошо
нужна помошь с файлом прошивки .имееться комбик . есть информация что на 405 и 406 двигателях разные углы зажигания
Скорее нужна диагностика, и только потом лезть в прошивку
по диагностике появляеться ошибка по дпкв.
датчики меняны ,метки проверены .данный двигатель с волги поставили на уазик
до этого на уазе стоял 405 двиг ,прошивал даже его.
причина замены поездили без масла
821.3763.000-02
двиг змз-40522 0788_061
микас 11
Там проблема не в прошивке, надо сначала устранить неисправности. А потом если надо уже работать с прошивкой
Ок. Спасибо. Да говорил хозяивам много раз что в железе проблема. В итоге сейчас внимательно прощупали нашли какоето отверствие во впускном коллекторе. Дальше посмотрим
