Нужна помощь Пежо 307 1.4 hdi
Vavan
18 Дек 2021
Привет всем нужна помощь. Клиент привёз на эвакуаторе тачку где-то купил. Пежо 307 1.4 hdi Edc16c3. Не было запуска. Заменил тнвд запуск на 3 сёк. И ошибка по большому давлению. Регулятор давления топлива подкидывал, ток на него приходит. Но блок им не работает. Есче странное поведение по диагностике параметры выдаёт только как ситроен с3. Как пежо только ошибки, параметры нет. Кто-то криво шил или блоку бздец? Глохнет из-за большого давления уходит в защиту. Может кто сталкивался ?
Да, тест регулятор проходит, при аварии жужит, но в работе не регулирует.
Privet, eshio actualno? kakogo goda peugeot?
Kakoj diagnostikoj polzuetes?
Reguliator podkidyvali - eto kak imenno? zameniali nadrugoj v rampe ili prosto k razjomu podsoediniali?
Pervoe chto mozno podumat - reguliator ili filtr na reguliatore (setka). nuzno vytashit i posmotret v uvelichitel' est' li na niom struzhak ili kakoj drugoj hlam. chiasto pomogaet produvka (pokrajnej mere nachinaet sboit zametno podrugomu)
Здравствуйте технически все исправно. Всё проверено. Сам компьютер не изменяет шим сигнал на регулятор, ошибок нет только по даалению высокому. Предварительно только приговорил драйвер в эбу. На днях сделаю внешнее управление регулятором. Для подтверждения своего диагноза.
A chto na vyhode iz draivera? zamknut na -?
.. kak metod diagnostiki mozno otkliuchit reguliator i pro zavodke smotret na krivuju davlenija. ne dolzna podniatsia bolshe 120Bar (ne pomniu tochno no v gdeto tam). esli podnimaetsia to reguliator zakryt.
U menia stoit 1.4 HDI v garaze - zavtra sutra mogu testov kakoh sdelat
Нет это вы спутали с другой системой. Сдесь при отключенном наоборот поднимается давление. До максимальных. Bosch edc16c3 . Регулятор исправен 100% почему-то не меняется скважность на нем.
..Eto vpolne sebe volzmozno (chto pereputal) :) odnako esli est neobhodimost proverit chtonibud na rabochem motore - govorite, sdelaem.
A vy ne merili vyhod s drivera osciloskopom koda reguliator zuzzhit?
...esli vsio krasivo v tom rezhime to ved' i ne driver.
Diagnostika cepi reguliatora tozhe ok ja pologaju?
