Доброго времени суток,форумчане. Если есть специалисты по камазовским двигателям, то очень нужен их совет. Есть КамАЗ Евро3 с 740 двигателем ( если не ошибаюсь) и у него появилась проблема, "гавкает" на холостых. Не всегда, периодически. Из ошибок: 638, 3068, 190, 3088 (читал сканматиком и автоас карго), 638 приходящая, остальные 3 постоянные. Датчики,которые возможно, меняли, результата нет. Проводку прозванивали от ЭБУ до датчиков, всё звонится. После сброса ЭБУ работает нормально минут 20. Пробовали обновить прошивку на следующую версию, ошибки ушли, заводиться стал быстро. Но хватило часа на 3. Очень нужно вернуть работоспособность автомобиля.
